Creazione regole
sierragrande shared this question 12 years ago
Ho creato una regola per aprire le tapparelle e funziona, ma vorrei aprirle con 5 secondi di ritardo la prima dalla seconda, la seconda dalla terza e così via,ho inserito un tempo di attesa di 5 secondi ogni IF dopo il comando di apertura, ma così facendo non funziona più e si apre solo la prima....come posso fare?
Replies (7)
puo postare la regola? giusto per capire il tutto.
Strano che il delay poi interrompa l'esecuzione della regola.. qual'è il trigger della regola?
Ciao Simone, mi sta facendo impazzire questo problema, x i sensori non ho ancora guardato, mi mancano ancora due ante poi sono tutte automatizzate (7 x la precisione) mamma mia che tribulata...comunque l'innesco della regola è che se l'anta è chiusa, la devi aprire, quindi aspetti 5 secondi e prosegui all'aanta successiva, se riesco posto la foto della regola
Ok, ci sono due foto, quella senza pausa funziona, l'altra apre solo la prima anta e poi basta, poi questa mattina non sò il perchè non è entrata in funzione, io ho impostato come sveglia tramite un interruttore virtuale on/off come puoi capire dalla condizione iniziale, ho impostato alle 6,30 lo scheduler x i giorni feriali della settimana, ma questa mattina nisba...non ha fatto nulla.....
Per i sensori, don't worry.. provero' io.. ho ordinato il tutto ieri :)
sensori porte, un paio di triple sensor ezmotion, un fibaro motion, 4 moduli relay, un rgbw, due prese elettriche TKB e una sirena alimentata da rete :) - come spendere un millino in allegria :D
Dunque.. per il puzzle.. mi viene in mente un prima prova da fare: mettere il wait da 5 secondi dentro l'if ma PRIMA dello startchangeup.. e vedere se cambia qualcosa.
Oppure provare tra un if e l'altro (giusto per vedere se cambia qualcosa, perchè cos' facendo ogni volta aspetteresti 5 secondi indipendenetemente dall'esecuzione o meno dell'automazione)
Ciao Simone, questa cosa mi fa impazzire, ho provato prima durante e dopo e tra una e l'altra.....no comment.... risultato non cambia...mi piacerebbe sapere che logica usa quando processa la regola, sono a corto di idee....per ora mollo questo problema, era solo un fatto estetico , sai aprire tutto assieme non è la stessa cosa che avere aperture sequenziali, è più carino....ora mi devo concentrare su un altro problema ignoto....ho creato una regola con il comando scheduler per far partire la pompa della piscina ad una certa ora e deve spegnersi in base al meteo, se piove 4 ore sono sufficienti, se non piove ma la temperatura non supera i 20 gradi 6 ore e se invece li supera 9 ore, la stò testando, x ora non ha funzionato niente, ma avevo trovato un problema ieri sera, oggi vedo poi al limite ti giro le regole che proviamo a dargli un occhiata.....per ora ciao....io di millini ne ho spesi un po di più di uno....ma sai....per me è come una malattia.....:-)
eheheh capisco capisco ognuno ha le sue malattie :) :)
Onestamente che il wait ti faccia saltare l'esecusione delle azioni successive mi lascia perplesso.
Perchè non provi ad aprire un ticket col supporto zipato? Sono abbastanza celeri a rispondeere ai ticket da quento leggo.
Sonio curioso a sto punto.
La stessa regola che compie azioni diverse, crea gli stessi problemi?
(es. invece che aprire le ante accende una luce e poi aspetta 5 secondi..)
Ciao Alfredo,
qualcuno di noi lo puoi trovare anche qui http://www.zipato-forum.it/index.php
