BeNext Heating Control (Opentherm)
SuperSpy shared this question 11 years ago
My heating system supports Opentherm, i found the BeNext Heating Control.
What is a Opentherm communication device.
Is this (100%) supported by zipato?
Replies (8)
same Quertion.
Same! Any1 already test this?
Thinking about buying this.. very curious to know if anyone has experience with this and the zipabox?
At the moment it is not supported.
To bad, any plans to support this?
Any response? I currently have no idea how I can manage my opentherm system via Zipato.. any other suggestions besides putting in a RPi in between?
i got the benext heating control and it works fine with zipato.
Hoi Marius,
Ik overweeg ook deze module aan te schaffen. Ik heb als thermostaat een Remeha Celcia 20 en daarvoor moet een speciale parameter ingesteld worden lees in de handleiding. Werkt dat ook? Kun je misschien een plaatje van de configuratieinstellingen posten?
(i also consider purchasing this module. The thermostat i use is the Celcia 20 and (following the manual) a special parameter must be set for this thermostat. Does that work too? Would you please post a picture of the configuration settings?)
Hoi john
ik heb een screenshot van de parameters die hij uit de benext haalt gemaakt.
Kan je hier wat mee?
Ps net ff geprobeerd om parameter 6 toe te voegen die voor de celcia nodig is en dit gelukt heb hem op 2 gezet want ik heb een honeywell thermostaat
ja bedankt! Ik wil er thermostaatkranen mee aan gaan sturen om te voorkomen dat het in bepaalde kamers te koud wordt als ik de openhaard aan heb. Moet kunnen denk ik.
(Thanks! My goal is to control some thermostatic valves to prevent some rooms from getting to cold when the fireplace is in use)
