Module de sécurité
Bonjour
Je n'arrive pas a utiliser le module sécurité avec des detecteurs de porte et des detecteurs de mouvements filaire. Mes zone apparaisent toujours avec les capteurs inactifs.
J'ai bien mis dans les parametrages "normal zone fermé" mais rien n'y fait.
Avez vous une solution?
Sinon, suite au problème sur mon module sécurité, est t'il necessaire de faire réinitialiser ma zipabox
bien cordialement
Bonjour,
Je voudrais savoir si sur le module de sécurité on peut laisser en permanence la sortie "pgm" active (+12v)
J ai une sirene d alarme qui se declanche desque le 12v se coupe.
J arrive avec le createur de regle a faire en sorte que la sortie "pgm" reste active mais lorsque je "synchronise" ma zipabox suite a des modifications la sortie "pgm" passe en "off"
Bien cordialement
Bonjour,
Bien cordialement
bonsoir,
je vous renvoi un mail pour vous avertir que le meme probleme que la premiere fois vient de recommencer. Tout mes capteurs sont inactifs, meme lorsque je passe devant. Si c'est un probleme qui revient souvent dit le moi, je revendrai tout mon materiel.
Donc là:
1: probleme capteurs inactifs
2: Sortie "PGM" qui se declenche a chaque synchronisation
J'ai investi dans la zipabox pour la domotique et l'alarme mais si je ne peut que avoir de la domotique cela ne m’intéresse pas.
bien cordialement
bonsoir,
Donc là:
bien cordialement
tou est rentrer dans l'ordre. tout fonctionne pour le moment. je ne sais pas pourquoi ca ne fonctionnait pas
merci
merci
