Zipabox 2 ne reconnait pas mon module 433mhz
Guiseppe Santangelo shared this thanks 3 months ago
Bonjour, je viens d'acheter une zipabox 2 et mon module 433mhz n'est pas reconnu avec la ZB2, pourtant le module 433 fonctionne très bien avec la ZB1.
Quelqu'un à une idée ?
Comments (23)
Non aucune. Fait un ticket, ça me semble être la meilleure solution.
Normalement il devrait apparaître ici :
/95b0366abfaaf5a5e8f9e1863696e9ad
Est-ce le cas ou tu n'as rien ?
As-tu tenté une mise à jour de la box et de brancher ensuite ? Ou faire l'inverse, brancher le module et tenter une MaJ ?
Tient nous au courant, ça risque intéresser du monde ici...
Je n'ai rien qui apparaît sur la ZB2 par contre il apparaît sur la ZB1, oui j'ai bien tenté une mise à jour mais rien.
Bav.
Bonjour, j'ai reçu une explication du pourquoi ça ne fonctionne pas.
the 433 module is not yet fully supported on the ZipaBox 2, we are working on implementing this and it should be done soon.
Ivan "
Je n'ai qu'à attendre la prochaine mise à jour.
la blague...
oops - just ordered the new ZB2 - can we please have a list of "work in progress" not to spend to much time looking for a known bug ?
La météo bug, 433 mhz n'est pas reconnu pour le moment, mais le z-wave fonctionne parfaitement.
Merci pour les infos, je suis également intéressé pour migrer de la ZB1 à la ZB2, mais le côté "pas fini" m'a quelque peu refroidit.
Comment se passe la migration des devices, rules, scenes, etc. ? Ca peut se faire automatiquement ou tout est à la main ?
Pour avoir demandé via ticket au support Zipato. Pour l'instant tout se passe à la main. Il travaille sur une solution pour upgrader facilement à l'aide des sauvegardes.
Perso, connaissant Zipato, mieux vaut attendre avant de changer de box... La preuve, Zipabox 2 est commercialisé alors qu'elle n'est même pas encore capable de gérer les modules. Inadmissible ! On croit rêver !
En tout cas, Guiseppe, merci beaucoup pour tes retours...
De rien, mais je rencontre pour le moment aucun bug pour le Z-Wave(+) (module vendu séparément pour le ZB2).
Dès que j'ai des nouvelles de firmware j'en ferais part.
BaV.
Bonjour à tous,
Avec le nouveau firmware 1.3.62 tout est rentré dans l'ordre , la ZB2 reconnait maintenant mon module 433mhz .
BaV
Bonjour
Pour moi le module 433 est reconnu sur la ZB2 (avec firmware 1.3.61 et 1.3.62) par contre il ne fonctionne qu'a moitie : les prises Chacon IO fonctionnent mais impossible d'appairer mes volets Somfy RTS qui fonctionnent pourtant parfaitement avec Zibase (paix a son ame).
Est-ce que quelqu'un a reussi a faire fonctionner du Somfy RTS sur combinaison Zipabox 2 + Module 433Mhz (impossible de faire l'appairage: aucun signal valide recu par les volets) ? Merci d'avance pour votre aide
---- English Version ---
The 433 module is recognized by the Zipabox 2 (with firmware 1.3.61. or 1.3.62) BUT...it is not working with Somfy RTS.
Does anyone succeed to pair Somfy RTS shutter with the combination of Zipabox 2 + Module 433 (I had several attempts without success althought my shutter could paired successfuly with another home automation solution - Zibase - and that Chacon IO plugs work with Zipabox 2 + 433 module combo) ? many thanks in advance
Hi Nicolas,
i have the same issues!
It looks like the pairng was successfull but if i try close or open my shutter it nothing happens.
best regards
Thomas
@Thomas Dolecek : Please reply to my other thread (in English) so that we can add several feedback from users :hihttps://community.zipato.com/topic/issue-pairingjoining-with-somfy-rts-shutter
@Thomas Dolecek: Did you find a solution to your problem with Somfy RTS shutters? I still have the problem and the Zipato support team told me that they could not help me?
Zipato support just closed my request without solving the issue. I am very disappointed by Zipabox and their support. Zipabox 2 with 433 module is NOT working with Somfy RTS shutter. And I am not the only one with the problem. As reported above it seems that they release products with not full compatibility.
Hi Nicolas,
sorry for my late response.
No i have no solution for that
Zipato support has just told us : "Our latest beta is tested with somfy and our 433 module and it was working."
I did not know that somfy rts was an issue. It is working here (+/- 2 weeks) on a zipabox 2 and latest firmware
@John Rabbit: which firmware version are you suing beta or 1.3.62 ?
Curerently 1.3.65, but included somfy probably with 62,63. I am not sure avout that.
sounds like Zipabox 1 all over again. :-)
@John Rabbit : Thanks a lot !! My Somfy RTS shutters now work with firmware 1.3.65. (It was not working with 1.3.61 and 1.3.62). I had to figure out by myself, Zipato support was useless and good not even let me know that new firmware will fix the issue :-(
@all : Do you know how I can send the same pairing signal to several shutters (Somfy RTS 433Mhz) so that with one radio signal all shutters start closing at the same time and not one after the other (I know I can send individual signal in sequence but this force to have a pause between signals to avoid overlap/jamming). My old Zibase box used to have this possibility to send the same specific Somfy RTS pairing signal to multiple receptors.
