relai ZWAVE tous hors connexion
brassart yves shared this problem 10 years ago
bonjour a tous,
j'ai un box zipato depuis 2 ans +/- et depuis une semaine tout les relais ZWAVRE son hors connexion ( même a 50CM de la box) ,j'ai couper rallumer, j'ai reseté , j'ai dowloaded le firmwer sur l'ancien et aucun relai ZWAVE en connexion ( tous au rouge dans le menu), les relais avec l'extension 433 fonction tous encore très bien.
avant de tenter une dernière manoeuvre c.a.d retour au paramètre usine et donc je doit me retaper tout les relais auriez-vous une solution connue a ce problème ?
je me demande si je ne serai pas sur une panne de émetteur ZWAVE C.A.D pas sur le soft?
PS: LED VERT FIXE et appareil en ligne
merci a vous d'avance,Yves
voila voila
Hi Yves,
If that issue occurs again, please submit a ticket on support.zipato.com.
Ivica
Hello Mr Ivica Čevis,
svp, je rencontre le même problème sur ma zipatile
j utilise un danalock v3, au départ, ça fonctionnait très bien, mais subitement, je vois c est hors réseau, je lai supprime du module, et réinstallé a nouveau, mais rien de bon, ça fait toujours la même chose, ça n obéis plus, merci de bien vouloir m aider svp.
bien cordialement,
Hi @EL TRESOR
for any particular issue, please submit a ticket and zipato support tema will help you to fix it.
