Configuring the 3G key
Benoit D-F (fr) shared this question 13 years ago
Hello Zipato,
I don't know how to configure the 3G key on the Backup module...
My provider is "Orange.fr" and I have suppressed the SIM PIN.
Can you show us an example of configuration and tell us how we can used the key ?
With the 3G key, can we send, mails, URL, SMS ....?
Thank you for your answers.
Regards.
_______________________________________________________________________
Bonjour Zipato,
Je ne sais pas comment configurer la clé 3G sur le module de sauvegarde ...
Mon fournisseur est "Orange.fr" et j'ai supprimé le code PIN SIM.
Pouvez-vous nous montrer un exemple de configuration et nous dire comment nous pouvons utiliser la clé ?
Avec la clé 3G, pouvons-nous envoyer mails, URL, SMS ....?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Replies (11)
No answer ?
After you plug in the 3G dongle into the backup module, you need to go to my.zipato.com, GENERAL WIDGET > GENERAL SETTINGS > select the ZIPABOX SETTINGS TAB and put in the PIN and APN of your SIM card.
Afterwards you SYNCHRONIZE and you can try to disconnect ethernet cable from your Zipabox. Within a minute or two, Zipabox should go online by using the 3G dongle.
Après avoir branché la clé 3G dans le module de sauvegarde, vous devez aller à my.zipato.com, GENERAL Widget> Paramètres généraux> sélectionner le ZIPABOX onglet Paramètres et mettre dans le PIN et APN de votre carte SIM.Ensuite, vous synchroniser et vous pouvez essayer de débrancher le câble Ethernet de votre Zipabox. Moins d'une minute ou deux, Zipabox devrait aller en ligne en utilisant le dongle 3G.
3
I already have a 3G USB key. Will it work with the backup module or do I have to buy the official one?
Thanks in advance.
Bonjour,
impossible de faire fonctionner le stick avec les APN Orange alors que ça fonctionne avec Free, comment avez vous résolu votre problème? merci
Bonjour,
J'ai ouvert un ticket sur le site de support et ils ont regle le probleme a distance.
Bonjour, vraiment galère de faire fonctionner la connexion 3G avec le module BACKUP. J'ai essayé avec une clé 3G orange (APN=orange ou orange.fr +user/mdp=orange/orange) ou avec un abonnement free (APN=free ou free.fr) et impossible d'établir une connexion.
Yann, quels paramètres as-tu utilkisé pour faire fonctionner avec free ?
D'avance merci
Bonjour, pour créé j'ai simplement mis free en apn et le code pin. Pour orange j'ai ouvert un ticket au support zipato et domadoo, pas de de solution pour le moment.
Yann
Mise à jour Zipabox, problème résolu,
Je viens de m'apercevoir que ma connexion 3G Free ne marche plus sur la Zipabox... J'ai ouvet un ticket
Bonjour,
et merci Yann... aucun fonctionnement en ce qui me concerne ni avec free, ni avec orange : ticket ouvert pour moi aussi.
Bonsoir,
Avec SFR c'est pareil. Ne fonctionne pas. Reboot au bout de 2 minutes
Bonjour, cela fonctionne avec Bouygues (sur le module sécurité) mais la Zipabox ne rebascule pas sur le réseau de la maison lorsque celui est rétabli; une idée ?
