problema con allarme e sensore porte
Giovanni Raimo shared this question 13 years ago
salve ho configurato l allarme in modo che quando è inserito se si apre la porta il sensore porte va in open e mi dovrebbe mandare una mail. ma cio non accade. cosa puo essere?
che sia una porcheria sto sistema? Da sei mesi lo uso ma dopo aver speso una fortuna in periferiche, per adesso solo problemi...
Ciao
Non voglio mettere in dubbio le capacità di nessuno.. ma se a molti funziona tutto bene, e ad altri no, difficilmente è il sistema la causa del problema. FAtta eccezione per i vari problemi che sorgono qua e la sporadicamente.
Per rispondere alla domanda iniziale (premetto che PER ADESSO non ho la zipabox), adotterei la tecnica che si usa in programmazione.. Non invia la mail? Bene.. prova a fargli fare qualcos'altro: non so accendere un interruttore, far suonare una sirena, una qualsiasi azione diversa.. per capire se il problema è l'invio mail (magari un problema di configurazione..) o qualcos'altro.
Sarebbe meglio scrivere in inglese qui, per far capire agli altri ed eventualmente farsi aiutare.
I do not want to question the ability of anyone .. but if many works all right, and not to others, the system is hardly the cause of the problem. Except for the various problems that arise here and there sporadically.
To answer the original question (I state that I do not have zipabox FOR NOW), would adopt the technique that is used in programming .. It does not send the email? Well .. try to get him to do something else: I do not know turn on a switch, to sound a siren, any action other .. to see if the problem is sending mail (or a configuration problem ..) or something else.
Write in english here is the better way, to let others to understand and eventually help.
Io mi riferisco al fatto che le periferiche perdono i segnali, i sensori, nonostante siano in linea no segnalano l'apertura delle porte, problemi a non finire sui termostati e i loro widget.... il sw per android è fermo da una vita e nessuno si pone il problema di aggiornarlo.... mah... cmq, nella sezione problemi mi sembra ci siano una certa mole di lamentele... e parecchi abbiano anche seri problemi...
Sto leggendo le varie sezioni da un po', proprio per capire se acquistare o meno la zipabox e tutto il resto (obiettivo primario: sistema di allarme semplice con notifiche su cell e comando cancello ed illuminazione giardino, stop), ma onestamente a parte qualche problema sporadico non mi pare che ci siano tutta questa valanga di problemi sui sensori. Potrei sbagliarmi eh.
Se tutti gli acquirenti avessero problemi di sensori chenon funzionano o che non vengono letti correttamente immagino sarebbe già emerso.
I'm reading the various community's section from a while, just to know if buying zipabox it's good or not (target: simple alarm system with smartphone interaction, gate commands,garden lights commands), but onestly I haven't saw any dramatic problem except some issue with some sensors. But I can go wrong.
If all buyers had severe issues with not working sensors and zipabox, I think it would already emerged..
