Nexa Smoke Detektor KD-101LA
David Herrgård shared this question 12 years ago
Can I add a Nexa Smokedetektor KD-101LA to my Zipabox?
RF = 433,92 MHz.
IF I can, how do I do it?
I have the 433-modul.
Replies (15)
Did you try the normal join procedure? What happens?
How close to the box is the smoke detector? Join is preferred close to the box.
For a beginner.
How do i do that??
Look in documentation of device in how to set it in learning mode. Possibly 3 clicks on a button. But before doing that...
From dashboard press add device
Then always begin with reset button
Now set device in learning mode as from doc.
Device will be successfully reset
Now use the second option join device.
Device will join and be saved.
Try to have the device close to the box
Hmm...you allways press reset on Zipabox after you press add device from dashboard?
You don't choose anything in menu (rullgardinsmenyn)?
Are Zipabox standing in learningmode for anything then (433, 866, zwave)?
3
Unfortunately, this device is not yet supported by our RF433 module. Once the support is complete your RF433 module firmware will be updated.
Thank's Marko :-)
Marko, when do you think it's compatible?
Kristian, please explain the simlest way to add a new device.
David, is there another device you would like to add to your Zipabox but you don't know how?
Hej David,
Jag har inte själv någon 433 module men den normala processen när det gäller att lägga till nya moduler är följande:
- ta reda på hur modulen blir synbar från dess dokumentation
- från dashboard trycker du sen add device och väljer den mest gångbara i listan. Finns inte den exakta så brukar någon form av generisk fungera.
- välj sedan att köra reset och göra den synbar
- välj sedan samma sak fast med join
Och tänk på att ha devicen då nära som möjligt.
Tack Kristian.
Synd bara att man inte kan välja generell på 433-produkter.
Det kanske man skulle lägga upp som förslag, eller vad tror du?
En annan fråga; När det gäller övriga 866-produkter (inte zwave), finns det någon extramodul för det med?
Jag har ett larm som pratar på 866 (Agility från Teletec) där det vore kanon om man kunde läsa in IR-detektorer, magnetkontakter mm.
Hörs!
// David
Hej,
Ja under förutsättning att det finns en generell std för dem så borde det gå lika bra.
Problemet kan dock vara att varje device har så olika parametrar och saknar std för dess klasser. Men det är bara en gissning då jag själv inte kör 433.
Vad gäller 866 produkter så har jag aldrig hört om det kravet tidigare men ställ gärna frågan till supporten och hör efter. Vem vet.
Hej,
Kristian har rätt. 433MHz-produkterna har olika protokoll. Det finns ingen generell standard så Zipato måste lägga till stöd för varje tillverkare som vi vill att Zipabox ska stödja. T.ex. Oregon Scientific har tre versioner på sitt protokoll..och då är de ändå bara en tillverkare.
David: Skicka mail till support@smart-telematik.se så kan vi agera för att få in dem i Zipaboxen..som vi gjort med de övriga Nexaprodukterna.
//Mattias
Do you have any updates related to the Zipabox support for the KD-101LA?
Christian
Any news for this one???
I have six Nexa KD-101LA so I like very much that they shoult work with my Zipabox system.
We have tested similar (same?) device from Chacon (KD-101LD).
As much as we tried, we haven't been able to get it to work reliably, so for now it is not in the list.
Some X10 devices tend to have large frequency drift, and as such are difficult to support.
We'll get one Nexa in the lab to see if that has a different hardware inside.
