KNX
Hervé Greslé shared this problem 11 years ago
Bonjour,
J'ai installé le module KNX et confuguré le module en BAOS dans ETS, le problème est que j'ai le retour de mes commandes a travers le dashbord mais je ne peux pas les commander depuis le dashbord ou le smartphone.
Avez vous une idée sur le problème?
Merci.
hello,
I installed the KNX module and the module confuguré BAOS in ETS , the problem is that I return my order through the dashbord but I can not order from the dashbord or smartphone.
Have you an idea about the problem?
Thank you .
Bonjour,
Merci pour votre Réponse, je rejoint la photo le module de de mon KNX. il ya deux résistance.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire.
Merci pour votre réponse.
