Etat du capteurs d'ouverture FIBARO FGK-101 non fiable
Manuel COSTA shared this problem 13 years ago
Not a Problem
À plusieurs reprises, sur 2 capteurs FIBARO FGK-101 différents (les plus souvent actionnés) la box détecte son état Ouvert, mais maintient cet état, malgré fa fermeture de la porte, et garde cet état indéfiniment!
Je dois ouvrir et fermer la porte pour rétablir la situation.
La box n'est pas sensée interroger le capteur à intervalle régulier, ou le capteur n'est pas sensé transmettre son état à intervalle régulier (7 minutes par défaut) ?
Pourtant, le module transmet bien régulièrement la température !
Je ne conçois pas l'utilisation de la zipato en tant que système d'alarme dans l'état actuel de son développement.
Rassurez moi ... Je suis le seul à avoir autant de problèmes avec cette box ?
Rectification
Dernière remontée de température faite à: 13h48
Dernier état du module: True (ouvert) à 18h21 (j'ai ferme la 30 secondes plus tard)
Depuis ... Plus d'échanges entre le module et la zipato ... Sauf si j'ouvre de nouveau la porte
Bonjour, je rencontre le même problème.
Hello, I encounter the same problem.
