progamming a lamp
hello,
I installed my new zpiabox with the KNX interface to manage my home automation Tébis HAGER under ETS4.
I can not seem to make a lighting control from the application zipato.
However I have the status of my return when lamp on or off.
I programmed my BAOS 1 item on the 0/0/8 group (corresponding to the ON / OFF control output 1 of my Hager module) and my 2 BAOS object on the 0/0/9 group (corresponding to the status of my output HAGER 1 module).
I am inspired by the documentation Domadoo http://blog.domadoo.fr/2013/06/14/guide-dinstallation-du-module-knx-pour-la-zipabox/ but it does not work.
Thank you for your help.
Kind regards.
Tony.P
Hi Tony,
Contact support about this >> support@zipato.com or support.zipato.com (use the e-mailadress from your login).
Hi Tony,
Hello Tony,
You created a KNX devive ON/OFF with "on/off Datapoint" = ON/OFF Control and "Status Datapoint" = STATUS Control ?
Have you something in the event of your switch ON / OFF (atribute : STATE, ON or OFF)
Hello Tony,
Bonjour de nouveau :)
Donc oui j'ai bien crée un device KNX avec le "datapoint ON/OFF" affecté au groupe 0/0/8 et le "status datapoint" affecté au groupe 0/0/9.
Et oui je vois bien le changement d'état sur ma commande ON/OFF quand j'enclenche ma sortie manuellement.
Serait il possible de parler en francais ? :)
Cordialement.
Cordialement.
As- tu la possibilité de tester ta programmation ETS à partir d'une commande murale de type Kallysta de Hager ? Cela fonctionne-t-il ?
Si oui as tu ajouter les datapoints 1 et 2 de ton BAOS (ceux qui correspondent à la commande et à l'état de ta lampe) dans les bons GA dans ETS ?
Oui la programmation de mes commandes murale fonctionne correctement.
Oui j'ai ajouté 2 datapoints en l’occurrence ce sont les datapoint 8 (commande ON/OFF) sur groupe 0/0/8 et datapoint 9 0/0/9 (status).
Mais rien ne se passe.
ça semble venir donc de la zipabox. On pourrait penser que le module KNX Zipato ne communique pas avec tes actuateurs mais ce n'est pas le cas car tu as une remonté d'état de la lampe dans les événements...
le problème avec la ZIPABOX est que nous, utilisateur, nous n'avons pas de moyen de voir si le module fonctionne (pas de log).
J'avais eu un problème de ce type il y a quelques temps (à la différence que je n'avait pas de remonté d'état). J'ai dû faire appel au support Zipato qui a réinitialisé le module et maintenant cela fonctionne à nouveau.
As tu déjà ouvert un ticket au support à ce sujet ?
