Receive a report in the Sonos speaker - Rule
Marcus Wågström shared this idea 10 years ago
When I turned off the alarm. I would like to receive a report in the Sonos speaker if one of my rules , for example, include an alarm in the drain well. I have already an mp3 from a url played in Sonos speakers when drain well alarms . But would like the report when I disarm. Can anyone help me or do you have any similar rule to share ?
Jag fattar inte vad du menar att du vill göra.
Jag vill att Zipato skickar eller repeterar den regeln som har aktiveras när jag inte har varit hemma. Jag har ju tack vare dig några regler som innefattar en mp3 fil som spelas upp om den aktiveras. Så om en regel har arkiveras, exempel vattensensorn i dräneringsbrunnen, när jag inte är hemma, så vill jag ju att den skickar den mp3 filen till Sonos i köket när jag larmar av. På så sätt så får man ju en rapport om något är fel utan att behöva ha mejl m.m. Och frugan har inte den kollen heller så då får ju hon informationen att något är fel.
Ps. Skönt med en som kan svenska här. Blir ju lite luriga meningar och jag är inte någon expert på varken engelska eller Zipato =)
Så här kan du göra. I den reglen som utlöser larm om dräneringsbrunnen kan du lägga in set variable, och döpa den variabeln till något. Du lägger in att varje gång som den sensorn utlöser så ska variabeln läggas i 1.
I din andra regel som spelar mp3 när du larmar av använder du en IF statement som kollar om den variablen är i läge 1 och då spelar den just den specifika mp3 filen, efter spela mp3 fil pusseln lägger du en ny set variable och säger till den att lägga sig i läge 0.
Det här kommer göra att den kommer ihåg om dräneringsbrunnen varit på och spelar en fil när du larmar av, och samtidigt återställer komihågfunktionen till nästa gång.
Kanon, tack så mycket Naarz!
Förstår om du inte kan hålla på att hjälpa mig hela tiden men jag gör ett försök i alla fall. Kanske det till och med finns någon annan som kan svara.
Har en elektrisk garageport som jag glömmer stänga till och från. Den är kopplad till en strömbrytare med energimätare. Den ger ett utslag på över 120 om jag öppnar den och under hundra när jag stänger. Så min fundering är att jag vill göra en regel att om förbrukningen har överstiger 120 och ingen har rört sig i garaget under 10 min(har en rörelsesensor där) eller att porten har stängts igen (alltså om energimätaren rör sig under 100) så vill jag få en mp3 fil uppspelad i kökets Sonoshögtalare.
Marcus & Narrz: where do you host your MP3 sounds? I've managed to get the Sonos to play a local MP3 sound, but results when using remote hosts are very variable.
