Zipato Multisensor Trio
Christian Egler shared this idea 8 years ago
I have add my zipato trio sensor newly. now show me the door sensor on / off . before he shows door open / colsed.
the next problem- he is showing only fahrenheit and celsius not
Sorry for my bad english...
This is a tricky one. I have no idea why it would show farenhait and not celsius if the others show celsius. Can you try to reset the sensor, delete, exclude and include? If this does not help I can imagine you will need to contact support@zipato.com
thanks for the quick reply.
I've removed it. i have reset it. I have update the controller "beta", "old"...
It has not helped
For C° set Parameter 5 " Bit3-on
Hallo Maik ich hab da nochmal ne Frage du hast zu dem Thema Zipato Multisensor Trio
Zeigt nur Fahrenheit nicht Celsius folgendes geschrieben For C° set Parameter 5 " Bit3-on wo stelle ich das ein denn ich habe das selbe Problem bei einem Devolo Feuchtesensor
Herzliche Grüße Steffen Schneider
In der Konfig des Sensors, siehe Bild
Das Bild ist zwar von einem 4in1 Sensor aber bei dem 3in1 sollte das auch so ähnlich aussehen.
Falls "Operation Mode" nicht zur verfügung steht unter unter "Benutzerdev. Konfig" eintragen.
Gruß Maik
Hallo Maik vielen Dank für die schnelle Antwort - bei mir steht der Operation Mode nicht zur Verfügung - wie gebe ich genau die die Daten in der Benutzerdev. Konfig ein ?
Beschreibung - Param - - Size - Wert ?
Beschreibung = damit man später noch weiß wofür dieser Parameter ist
in diesem Fall
Param = 5
Size = 1
Wert = 3
oder
Size = 3
Wert =1
bin mir da nicht mehr ganz sicher.
Schau dir mal die Anleitung an.
http://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/1449/PST02_Manual.pdf
Gruß Maik
Hallo Maik - ich hab es jetzt mal hinbekommen das ich ein mal den Wert in Celsius angezeigt bekommen aber dann steht danach steht wieder die Temperatur in Fahrenheit mit dem Kürzel C - hast du das schon mal gehabt - bzw. was habe ich hier falsch gemacht ?
Grüße Steffen
Das kenne ich so nicht. Habe den Sensor aber schon eine ganze Weile nicht im Einsatz.
Gruß Maik
Guten Morgen Maik - ich habs - nach etwas spielen zeigt jetzt alles schön Celsius - bei Size konnte ich nur 0 1 2 oder 4 eingeben - deshalb hab ich die 3 im Wert vor die 1 (für Celsius) gesetzt und es geht (siehe Bild) - aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe - du hast geschrieben das du diesen Sensor nicht mehr einsetzt - kannst du einen anderen Sensor für Luftfeuchtigkeit und Temperatur empfehlen ? Weißt du ob man in der Zipabox Formeln hinterlegen kann (um z. B. den Taupunkt zu berechnen.
Den Sensor setze ich nicht mehr ein, weil ich ihn gegen einen 4in1 Sensor gleichen Typs getausch habe.
Einfache Rechnungen lassen sich mit den Regeln schon realisieren.
D.h. zur Verfügung stehen + - * / = > <
Wie sieht den die Formel für den Taupunkt aus?
Gruß Maik
Hallo Maik,
bei der Berechnung wird die Magnus Formel angewandt ?! (siehe Anhang) ich glaub das wird nix - extrem aufwendig :-( mist - bei den Devolo Sensoren wird der wert mit ausgeben ich denke das läuft über abfrage auf dem Server von Devolo.
Grüße Steffe
Hallo Maik,
da ich nicht weiß wie ich dich kontaktieren kann - eben auf diesem Wege. Ich habe in einem anderen Blog gelesen das du Erfahrungen mit der Imperihome hast - ich hab sie mir auch runtergeladen und finde sie Klasse - aber - es werden nicht alle Sensoren angezeigt - die in der Zipato App angezeigt werden - hast du da Erfahrungen. Grüße Steffen
