Probleme repeteur aeon labs
Bonjour,
au vu de mon anglais je pose en francais.
j ai un reseau zwave avec une 20 ene de modules.
au vu de la distance environs 35 metres de long, certains modules n etaient pas vu.
J ai ajouter donc 2 modules repeteurs de aeon labs. Lorsque je l ai ajoute dans la zipabox aucun soucis il sont detectes de suite. Ensuite j essaie d ajouter les modules à proximité des repeteurs mais la zipabox soit ne le voit pas, soit n arrive pas à l ajouter. j ai essayer de rapprocher le module de la zipabox est la aucun soucis.
J en déduit que le répéteur est peut être pas gerer par la zipabox.
Merci de votre réponse ou de votre aide pour ma recherche
Il me semble qu'un utilisateur du forum avait confirmé la compatibilité de la zipabox avec le répéteur aeon labs.
As tu essayé d'ajouter les modules à portée de la zipabox, puis de les déplacer hors portée et ainsi utiliser le routage du répéteur?
Parmis tes modules, n'en as tu aucun qui fait lui même office de répéteur (un module branché sur courant type dimmer fibaro ou wallplug)? Ils devraient déjà répéter le signal zwave et ainsi étendre la portée de ton réseau. (mais ça je pense que tu le sais déjà ;) )
bonjour,
oui j ai essaye :
1-d associer le module proche de la zipabox puis de le deplacer. La zipabox le met en ! rouge.
2 - j ai des modules qui sont branches je n ai quasiment que des micro switch V2 aeon labs. idem la zipabox le met en ! rouge.
je ne sais plus quoi faire.
Pour tout avouer je suis en train de supprimer ma lifedomus au profit de la zipabox.
Je n ai pas encore peut être compris toute la subtilite.
Genre par exemple certain module la zipabox voit "genenrique on/off" avec un "GROUP 2" aussi sous la branche module. je ne sais pas a quoi il correspont.
Je n ai pas encore compris si il faut cocher "la liaison native", ou si la zipabox gere vraiment seule les options.
Et en dernier je cherche desesperement comment creer une interface sympa (la seule chose qui manque a la zipabox ) avec openremote, ou un soft du genre utilisable sur pc, android, iphone.
Merci beaucoups d avoir prit un peu de temps pour me repondre
bonjour,
oui j ai essaye :
Re bonjour,
si je peux abuser un peu.
Juste je cherche depuis la zibase a envoyer une commande a la zipabox.
en http et non en https puisque la zibase ne le gere pas.
Existe t il une solution ?? j ai l impression que la zipabox est passe en https pour les liens des virtuals .... je ne sais pas depuis quand car sur les forums on voit partout http.
bref as t on une solution en http vers la zipabox.
Merci
Re bonjour,
Merci
Il ne faut pas cocher la case 'liaison native", il me semble que celle ci est faite pour que 2 modules puissent communiquer ensemble sans passer par la zipabox (exemple linker un switch à un détecteur de mouvement).
Au vu de ta config, le réseau devrait être maillé et s'étendre automatiquement, je ne vois pas pourquoi les modules ne sont pas détectés.
As tu laissé positionnés tes modules quelques heures le temps que le maillage se fasse?
Concernant l'interface, j'utilise imperihome sur android, et launch center pro sur ios qui permet de lancer facilement des commandes (j'utilise des virtual meters pour activer les scénarios ou modules)
Pour ta 3eme question je crois qu'il faut utiliser le lien suivant pour le http
http://my.zipato.com:8080/restedulienpourton....
oh merci beaucoup pour le lien a la zipabox "zipaboxman" super.
J ai fais un capteur de mesure recreer des valeur 10 eteins 11 allume
20 et 21 ......
top merci beaucoups.
20 et 21 ......
Voilà et avec imperihome sur android ou launch center pro sur ios tu peux te configurer ta propre interface.
Perso je n'utilise quasiment pas l'application zipabox sur iphone, je contrôle tout via des virtual meters et launch center pro.
As tu résolu ton problème de répéteur?
J ai meme essaye avec d autre module des nouveaux idem.
Mon soucis c est que je ne sais absolument pas voir si la zipabox gere ou pas ses repeteur.
si elle recoit des trames ou quoi que se soit ??
merci
merci
Dans ce cas c'est que le répéteur aeon labs n'est sans doute pas encore supporté par la zipabox ;(
