types of sensors to switch manual shutters electric shutters?
mcfly shared this question 13 years ago
hello,
I crank the flaps, I would turn them into electrical component, what kind (s) of motor / switch / limit do I have to manage the opening and closing as well as stop a certain height?
thank you for your information
Hello mcfly,
If i understand well, you want to completly change your manual installation by an electric installation. Therefore, as you said you will need to find a motor to motorize your roller shutter, and a switch to control it. You should be able to use any motor of roller shutters available on the market but you need to check the properties of those one (like dimension max of the shutter, etc) and you can use any switch to control it, you can choose an up-and-down interrupter, or a touch one for example, but the price will be different. Also if you want to control it wirelessly, you can use any modules being able to control a roller shutter and check specifications and if they are compatible with the Zipabox (fibaro, wintop, ...), just be carefull of what protocol do they use to communicate, because if you do not have any extension module on your Zipabox you can only communicate with Z-wave devices.
Si je comprends bien, vous voulez complètement changer votre installation manuelle par une installation électrique. Par conséquent, comme vous l'avez dit vous aurez besoin de trouver un moteur pour motoriser votre volet roulant, et un interrupteur pour le contrôler. Vous devriez pouvoir utiliser n'importe quel moteur de volets roulants disponibles sur le marché, mais vous devez vérifier les propriétés de celui-ci (comme la dimension maximum du volet, etc) et vous pouvez utiliser n'importe quel interrupteur, vous pouvez choisir un interrupteur va-et-vient ou un tactile par exemple, mais le prix sera différent. Aussi, si vous souhaitez le contrôler sans fil, vous pouvez utiliser tous les modules étant en mesure de contrôler un volet roulant mais vérifiez les spécifications et si ils sont compatibles avec la Zipabox (Fibaro, Wintop, ...), soyez simplement attentif à quel protocole ils utilisent pour communiquer, parce que si vous n'avez pas de module d'extension sur votre Zipabox vous ne pouvez communiquer qu'avec des périphériques Z-Wave.
ok, thx for precision
